arret de moteur
2007 4 litres pacifica arret de moteur en roulant et repars tres bien no speak english excuse me
: Mad: |
Regarde dans la boite a fuse pour un relay avec le nom (asd),et change le pour un autre pareill ou met en un neuf.
check the asd relay and replace. |
le probleme pas regle merci
Une solution peut-etre est d'enlever la batterie, son conpartiment(le plateau dans lequel il s'assoie) et regarde pour le ground wire dessous. Souvent ce cable devient corrodé. Simplement nettoyer et re-essayer. Sinon, faire un tour visuel de tout les ground wire du vehicule, ou meme les support de moteur(surtout celui en arriere). Essayer ca, et revener nous. Peut-etre ca va fonctionner, peut-etre pas. On commence avec les options moins chere.
encore merci deja fait mais pas regle
Peux-tu elaborer en detail ton probleme svp
tant que moteur n est pas chaud en partant le matin le moteur arrete 1 fois et repard tres bien
d apres moi peut etre probleme de transmission si je mets en position manuel moteur arrete pas
