arret de moteur
Old 09-25-2014, 05:36 PM
Marielle Chayer's Avatar
Angry arret de moteur
2007 4 litres pacifica arret de moteur en roulant et repars tres bien no speak english excuse me
: Mad:
Old 09-25-2014, 06:47 PM
vanislepac's Avatar
Regarde dans la boite a fuse pour un relay avec le nom (asd),et change le pour un autre pareill ou met en un neuf.
check the asd relay and replace.
Old 10-12-2014, 10:24 AM
poiro's Avatar
le probleme pas regle merci
Old 10-12-2014, 11:22 PM
cirrus98's Avatar
Une solution peut-etre est d'enlever la batterie, son conpartiment(le plateau dans lequel il s'assoie) et regarde pour le ground wire dessous. Souvent ce cable devient corrodé. Simplement nettoyer et re-essayer. Sinon, faire un tour visuel de tout les ground wire du vehicule, ou meme les support de moteur(surtout celui en arriere). Essayer ca, et revener nous. Peut-etre ca va fonctionner, peut-etre pas. On commence avec les options moins chere.
Old 10-13-2014, 02:21 PM
poiro's Avatar
encore merci deja fait mais pas regle
Old 10-13-2014, 09:55 PM
cirrus98's Avatar
Peux-tu elaborer en detail ton probleme svp
Old 10-18-2014, 03:19 PM
poiro's Avatar
tant que moteur n est pas chaud en partant le matin le moteur arrete 1 fois et repard tres bien
Old 11-01-2014, 05:58 PM
poiro's Avatar
d apres moi peut etre probleme de transmission si je mets en position manuel moteur arrete pas
